展示项目
视口
概念:视口类型
可在视口中显示绘图的完整视图和裁剪视图,其中包括指定的图层和类可见性设置、投影、渲染模式和指向参数(包括细节、注释、尺寸标注以及标题栏边框)。可以在视口中显示活动文档的其他部分,甚至是其他文档的内容。如果绘图出现更改,更新视口以反映这些更改。
根据您是有 Vectorworks Fundamentals 产品还是一个(或多个) Vectorworks Design Suite 产品,也有多种不同的类型的视口。
图纸图层视口
在 Vectorworks Fundamentals 和 Vectorworks Design Suite 产品中,均可以在一个图纸图层上创建一个或多个视口,并且每个视口中均可以显示来自此文档的一个或多个设计图层。图纸图层可保留其自有的打印设定,包括打印区域、分辨率和打印机设定参数。也可从剖立方创建图纸图层视口,或将其链接至一个 Renderworks 相机。
设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite)
Vectorworks Design Suite 产品可用于在一个设计图层上创建一个或多个视口,并且显示在视口中的设计图层可以来自该当前文档,或是参照自其他文档。与图纸图层视口一样,设计图层视口可使用完整或裁剪视图模式来显示当前文件的设计图层;不同于图纸图层视口的是,它可以包含参照自另一文件的一个或多个设计图层。
剖面视口(需要 Vectorworks Design Suite)
垂直剖面或水平剖面视口可用于以定义的剖切面创建模型的横截面视图。可以从设计图层、另一个非剖面垂直视口、设计图层上的剖立方或(仅限垂直剖面视口)水平视口来创建剖面视口。此外,可以从绘图中的剖面立面线创建垂直剖面视口。剖面视口可以放置在设计图层或图纸图层上。剖面视口可让您选择在剖切面之前和之外或上方和下方查看对象,以及按类或单个为三维对象设置不同显示选项和属性。
内部立面视口(需要 Vectorworks Architect)
内部立面视口是剖面视口,允许您从选定的房间或模型区域同时创建多达四个内部立面视口。内部立面标记自动放置在设计图层上,可使您编辑显示的视图并保持绘图和视口之间的协调。这些视口可以放置在设计图层或图纸图层上。
详图视口(需要 Vectorworks Design Suite)
详图视口是一种裁剪图纸图层视口,可显示绘图任何部位的细节。可以使用简单二维裁剪对象或详图标注对象在设计图层、图纸图层视口或剖面视口上创建详图视口。
“组织”对话框的“视口”选项卡会对各种类型的视口作出区分。
